Свещи 2.0 T.S. 8V
    човек аз не намерих разлика с предишните,в града- 17-20 литра извънградско -10 литра с ръчка тук таме и черен път.
      Ти си луд да ти гори 20 и вместо да предприемеш нещо, си я хрантутиш. На мен след настройка при един газаджия ми гореше 19.5 в София и не можех да го сваля каквото ще да стане. Няма да казвам кой е, той си знае. След като я настрои един мой човек вървежа е същия, а разхода е 15. Включва и настъпване от време на време. Това с обикновена уредба.
        ами аз съм с Стефанели газов инжекцион уж некво поколение модерно,при мене свети едно червено на таблото от как съм си купил колата /то кво ли не севти де/ едно червено прилича на свещ и има 3 чертички все едно излизат от него,свети си от години как дам газ и изчезва после пак свети постоянно,оня ден смених предни накладки та тая лапма изгасна поне,гасим ги една по една,сега хидравликата ми изби ще се прави тая седмица че карам без хидравлика и е тегаво от вънка ръмжи нещо стртанно като дам газ а вътре смърди яко от течността тя вони ужасно,преди чертах черти по асфалта от скъсания маркуч вече не сипвам и не чертая сигурно замина помпата,гърне требе да се прави и така,тая година ме изкърти от ремонти не се спря нещо и стана.
          Ако някой ти направи диагностика може и да разбереш защо свети това червеното. Може би е заради ламбда сондата, но не се знае.
            да бе трябва да отида някой ден,то това ходене стана историческо ако отложа с 3 години ще станат 10.
              Оооо, японската сила ме споходи! Продухахме саждите малко по магистралата. По-добре бачка във високите обороти с тези свещи.
              Lancia Kappa JTD '98 -
                моите свечи са по убави от твоите я че те бръзим сигурно си внушавам ама имам усещане че на бензин се развинтва на 3000 а на газ като мине 3500 оборота.
                  При мен това е около 3700-3800 оборота.
                    И аз като ги сложих доста се изкефих как върви във високите. Старите бяха 3бр. бош, 1бр. шампион, 3бр. голден лодж, 1бр. моторкрафт. Смятайте каква разлика имаше.
                      Първоначално публикувано от RUNNING WILD Покажи съобщение
                      и при мен е същия проблем със "светещото нещо" - след поставяне на газовия инжекцион - при подаване на газ или отпускане на педала на газта спира да свети (все не смогвам да отделя 30-ина лева и два часа да я закарам на диагностика)
                      Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
                        Смесите не са наред...
                          не знам може да е ламбда сонда може да е инжектор викат някой,някой ден ще разбера какво е най вероятно от тука от форума като някой напише.
                            Хахаха, лампата свети за неизправност и няма как някой ден някой тук във форума да ти каже каква е тя просто ей така. Начина е да се прочете от ЕКУ-то.
                              За да гасне дюзата при подаване и отнемане на 'газта', а да свети почти постоянно иначе, най-вероятната причина е проблем със смесите (бедна или богата) и то извън обхвата на регулиране. Просто при отнемане или подаване по-рязко ламбда сондата не се чете и лампата гасне. Имаше го и при мен този ефект по едно време.
                              Ааа, забравих и друго - има блинк-кодове този т.н. компютър. И съм почти сигурен, че грешката ще е 1223 или 1224.
                                А при мен си свети постоянно като карам на газ и не и харесва сместа. Записва някаква грешка за ламбдата и това е. А какви са тези блинк кодове?
